Nvidia + режим ожидания в gnome
vlad196
Всем добрый день!
У nvidia проблема с загрузкой системы из ждущего режима, часть интерфейса просто не отрисовывается.
В арчвики объяснено почему это происходит и что нужно сделать, но то ли криво переведено с английского, то ли я не понимаю, когда я делаю что там описано, ничего не происходит.
Вот сама выдержка
Вроде бы и f2fs поддерживает безымянные временные файлы,
и nvidia-utils-beta есть,
прописал в /etc/modprobe.d/nvidia-power-management.conf что там рекомендуют,
в /proc/driver/nvidia/suspend suspend и resume прописано
nvidia-suspend в systemctl разрешал,
но ничего не получилось.
Кто-то может объяснить, как правильно сделать так, чтобы видеопамять записывалась на диск?
Заранее прошу прощения, если спрашиваю что-то элементарное. Я ни раз возвращаюсь к этой проблеме, ну не получается у меня понять как эту проблему решить самостоятельно
Вы в параметрах ядра прописали? Ну и для таких экспериментов лучше lts версии использовать.
NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1
У меня под иксами в KDE тоже есть такая проблема, но до изучения и решения вопроса всё никак руки не доходят. При выходе из ждущего режима на десктопе (nvidia 1050Ti) наблюдаются артефакты и прочее.
Но ... kwin_x11 автоматически производит сброс настроек графики и всё приходит в норму. По этой причине и не вникал в тему.
vall: У меня под иксами в KDE тоже есть такая проблема, но до изучения и решения вопроса всё никак руки не доходят. При выходе из ждущего режима на десктопе (nvidia 1050Ti) наблюдаются артефакты и прочее.
У меня на kde c 1050Ti в иксах нет такого, а вот на вяленой сессии такое иногда проскакивает.
vlad196
indeviral: Вы в параметрах ядра прописали? Ну и для таких экспериментов лучше lts версии использовать.
Не прописывал, но сейчас попробовал и не помогло, и на lts ядре тоже самое
Попробую ещё почитать комментарии nvidia, может они чего-то дельного пишут
vlad196
Вообще пишут, что этот якобы всё починили, но вот в том же топике до сих пор встречаются люди с этой проблемой. Хз, может это из-за того, что я dkms драйвер использую ради кастомного ядра (lts 2-ым ядром стоит)
https://forums.developer.nvidia.com/t/c ... /194565/20
vlad196
Я позже посмотрю логи вместе с этой опцией в ядре, что предложил @indeviral, может что-то поменялось
Выводы
systemctl status nvidia-suspend
find / -name 'setup-nvdia-suspend.sh' 2>/dev/null
PS - исправил описку во 2-ой команде (убрал лишний пробел после sh в '...suspend.sh ' )
... хотя наличие данного файла можно узнать и другими способами ...
Это проблема nvidia известна и связна с драйверами nvidia. Наблюдается проблема и в Wayland.
Описана проблема и в DOC (некоторые выдержки, вольный перевод)
Объем системной памяти, доступной для драйверов во время suspend/hibernate иногда может быть недостаточен для сохранения больших объемов видео памяти. Драйверы nvidia заточены на определенный порядок действий - сохранять только необходимые распределения видео памяти. Получающаяся потеря содержимого видео памяти может привести к сбоям
Этим в основном страдают карты optimus и ноуты имеющие дополнительно интегрированую карту Intel.
Разработчики даже предусмотрели в драйверах nvidia определенный механизм для решения данной проблемы, но на 100% проблема не решается, зависит от железа.
EDID - решил дополнить для ясности ...
Драйвер NVIDIA Linux поддерживает suspend и hibernate с помощью двух различных механизмов:
Kernel driver callback (включен по дефолту и используется без явной конфигурации) - при использовании этого механизма драйвер ядра nvidia получает/использует обратные вызовы (callbacks) от ядра Linux для suspend/hibernate и возобновления каждого графического процессора.
Хотя этот механизм не имеет особых требований, но дает хорошие результаты со многими рабочими нагрузками, он страдает от нескольких ограничений - он может надежно сохранить относительно небольшой объем видео памяти, и не может поддерживать управление питанием, когда используются расширенные функции CUDA.
/proc/driver/nvidia/suspend - этот механизм опирается на инструмент systemd - работает через интерфейс /proc/nvidia/suspend. Считается экспериментальным и требует явной конфигурации для использования ... то есть требует дополнительной настройки.
Механизм предназначен для удаления ограничений, присущих механизму обратных вызовов драйвера ядра - способен сохранять и восстанавливать все распределения видео памяти.
vasek:Это проблема nvidia известна и связна с драйверами nvidia.
И в очередной раз спасибо за поучительный разбор проблемы. Некоторые моменты прояснил для себя с большей ясностью.
Буду опираться на этот пост, когда всё же руки дойдут до попытки решить вопрос не за счёт возможностей DE (сброс графики).
vall, просьба, если не сложно, привести выводы
Сам nvidia не использую, а поэтому интресно узнать состояние дел на сегодня - наличие в системе nvidia-suspend.service и файла setup-nvdia-suspend.sh
Вывод:
➜  systemctl status nvidia-suspend
○ nvidia-suspend.service - NVIDIA system suspend actions
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvidia-suspend.service; disabled; preset: disabled)
     Active: inactive (dead)
[🔴 3] ✗  find / -name 'setup-nvdia-suspend.sh' 2>/dev/null
~ 🕙 выполнено за 1m26s
[🔴 ERROR] ✗
Сервис systemd в нерабочем состоянии. А скрипт не найден.
vall:Сервис systemd в нерабочем состоянии.
$ cat /etc/modprobe.d/nvidia-power-management.conf
options nvidia NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1
И потом это сервис должен запуститься.
vall:А скрипт не найден
Спасибо ... возможно не много изменилось и скрипт стал не нужен ... но желательно убедиться до конца, тогда выполнить такой поиск
find / -name '*.sh' 2>/dev/null | grep -i nvidia
vasek:find / -name '*.sh' 2>/dev/null | grep -i nvidia
➜  find / -name '*.sh' 2>/dev/null | grep -i nvidia
/usr/bin/nvidia-sleep.sh
/usr/bin/nvidia-bug-report.sh
indeviral:$ cat /etc/modprobe.d/nvidia-power-management.conf
➜  cat /etc/modprobe.d/nvidia-power-management.conf
cat: /etc/modprobe.d/nvidia-power-management.conf: Нет такого файла или каталога
P.S. Топикстартер отдыхает, работаю за него (не без пользы для себя). Но в иксовой сессии KDE )))
vall:/usr/bin/nvidia-sleep.sh
Еще раз спасибо - моя забывчивость - писал по памяти и имя файла указал не правильно .... соглано DOC это nvidia-sleep.sh, в котором должно быть отражено и suspend и hibernate.
В общем рекомендаций на эту тему несколько, но более полный и приближенный к DOC следующий (кому то помогает только выполнение пункта 1, кому то выполнение пунктов 1+2, кому то выполнение пунктов 1+2+3):
1. Активировать сервисы systemd (все или только нужный ... хотя логичнее делать все как прописано ...)
... все-таки, думаю, что для suspend обязательна активация nvidia-suspend и nvidia-resume - но это требуют проверки
sudo systemctl enable nvidia-suspend.service
sudo systemctl enable nvidia-hibernate.service
sudo systemctl enable nvidia-resume.service
2. Создать файл /etc/modprobe.d/nvidia-power-management.conf и прописать в нем
options nvidia NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1 Nvreg_TemporaryFilePath=/var/tmp
PS - вместо одной строчки, можно прописать и в две строчки
options nvidia Nvreg_PreserveVideoMemoryAllocations=1
options nvidia NVreg_TemporaryFilePath=/var/tmp
Насколько понимаю, параметр Nvreg_TemporaryFilePath=/var/tmp нужен только для hibernate
PS - параметр Nvreg_TemporaryFilePath=/var/tmp можно и не прописывать - файл создается по дефолту в /tmp ... .... перевод из DOC в части этого параметра приведен на следующей странице
3. Прописать парамерт ядра nvidia_drm.modeset=1
Повторюсь, кому то помогает только выполнение пункта 1, кому то выполнение пунктов 1+2, кому то выполнение пунктов 1+2+3 ... но возможно, что кому то и не поможет вообще. ... но есть менение и отдельных спецов, которые не очень то поддерживают эту настройку ...
PS - будет интересно узнать - решает ли это проблему ... поэтому просьба отписаться ...
Последний раз редактировалось vasek 08.01.2023 08:51, всего редактировалось 5 раз.
vasek:.. поэтому просьба отписаться ...
Во-первых, благодарю за рекомендации.
Во-вторых, обязательно сделаю вышеперечисленное, но только уже в воскресенье скорее всего. Предпраздничные хлопоты и завтрашний день просто не дают возможности сразу всё проверить. Сообщение пишу под голоса -- давай там бросай всё )
Если только случайно не возникнет "окно". Либо ТС подключится для поддержки.
vall:
Создайте.
vlad196
Спасибо большое, что помогаете в этом!
Извините, я вчера был занят другими делами, а Вы тут в активную без меня пытаетесь разобраться в системе :fear:
Попытаюсь по порядку:
vasek: Выводы
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvidia-suspend.service; enabled; p>
suspend.sh не найден (Но как Вы тут уже выяснили, он может находиться в другом месте)
Причём:
vasek: 2. Создать файл /etc/modprobe.d/nvidia-power-management.conf и прописать в нем
было уже изначально прописано мною и тестировалась до этого
Проблема не решилась
vall:
Вот весь вывод включая кэш менеджера пакетов:
/usr/src/nvidia-525.60.11/conftest.sh
/home/vlad/.cache/yay/nvidia-utils-beta/src/NVIDIA-Linux-x86_64-525.60.11/makeself-help-script.sh
/home/vlad/.cache/yay/nvidia-utils-beta/src/NVIDIA-Linux-x86_64-525.60.11/makeself.sh
/home/vlad/.cache/yay/nvidia-utils-beta/src/NVIDIA-Linux-x86_64-525.60.11/kernel/conftest.sh
/home/vlad/.cache/yay/nvidia-utils-beta/src/NVIDIA-Linux-x86_64-525.60.11/nvidia-bug-report.sh
/home/vlad/.cache/yay/nvidia-utils-beta/src/NVIDIA-Linux-x86_64-525.60.11/libglvnd_install_checker/check-libglvnd-install.sh
/home/vlad/.cache/yay/nvidia-utils-beta/src/NVIDIA-Linux-x86_64-525.60.11/kernel-open/conftest.sh
/home/vlad/.cache/yay/nvidia-utils-beta/src/NVIDIA-Linux-x86_64-525.60.11/systemd/nvidia-sleep.sh
/home/vlad/.cache/yay/nvidia-utils-beta/src/NVIDIA-Linux-x86_64-525.60.11/nvidia-persistenced-init/install.sh
/home/vlad/.cache/yay/nvidia-tweaks/patch.sh
/home/vlad/.cache/yay/nvidia-tweaks/patch-fbc.sh
/opt/cuda/usr/src/nvidia-fs-2.13/create_nv.symvers.sh
Следующее что я попробую, это вместо beta-dkms драйвера установить обычный не бета и без сборки на системе, может с этими драйверами заработают изменённые параметры
Это вдвойне интересно, потому что у меня никакой встроенной 2-ой графики в процессор нет, ровно? как и видеокарта не является мобильной - RTX2070
Ещё раз спасибо за внимание и извините, что не так активно вчера участвовал
