Выпуск встраиваемой СУБД libmdbx 0.12.3
Дата публикации:Sun, 08 Jan 2023 09:36:58 +0300
Состоялся выпуск библиотеки libmdbx 0.12.3 (MDBX) с реализацией высокопроизводительной компактной встраиваемой базы данных класса ключ-значение. Код libmdbx распространяется под лицензией OpenLDAP Public License. Поддерживаются все актуальные операционные системы и архитектуры, а также российский Эльбрус 2000. Для libmdbx предлагается развитое C++ API, а также поддерживаемые энтузиастами привязки к языкам Rust, Haskell, Python, NodeJS, Ruby, Go, Nim, Deno, Scala.
Исторически libmdbx является глубокой переработкой СУБД LMDB и превосходит своего прародителя по надёжности, набору возможностей и производительности. В сравнении с LMDB, в libmdbx большое внимание уделяется качеству кода, стабильной работе API, тестированию и автоматическим проверкам. Поставляется утилита проверки целостности структуры БД с некоторыми возможностями восстановления. Технологически libmdbx предлагает ACID, строгую сериализацию изменений и неблокирующее чтение с линейным масштабированием по ядрам ЦПУ. Поддерживается автокомпактификация, автоматическое управление размером БД, оценка объёма выборок по диапазонам (range query estimation).
Основные новшества, доработки и исправления:
  • Реализована prefault-запись при выделении страниц для read-write отображений. Это приводит к кратному снижению системных издержек и существенному увеличению производительности в соответствующих сценариях использования, когда: размер БД и объём данных существенно больше ОЗУ; используется режим
    MDBX_WRITEMAP
    ; не-мелкие транзакции (по ходу транзакции выделяется многие сотни или тысячи страниц).
    В режиме
    MDBX_WRITEMAP
    выделение/переиспользование страниц приводит к page-fault и чтению страницы с диска, даже если содержимое страницы не нужно (будет перезаписано). Это является следствием работы подсистемы виртуальной памяти, а штатный способ лечения через
    MADV_REMOVE
    работает не на всех ФС и обычно дороже получаемой экономии. В libmdbx теперь используется "упреждающая запись" таких страниц, которая на системах с unified page cache приводит к "вталкиванию" данных, устраняя необходимость чтения с диска при обращении к такой странице памяти. Новая функциональность работает в согласованности с автоматическим управлением read-ahead и кэшем статуса присутствия страниц в ОЗУ, посредством mincore().
    Добавлена опция
    MDBX_opt_prefault_write_enable
    для принудительного включения/выключения prefault-записи.
    Реализован динамический выбор между сквозной записью на диск и обычной записью с последующим вызовом fdatasync(), управляемый опцией
    MDBX_opt_writethrough_threshold
    . В долговечных (durable) режимах данные на диск могут быть сброшены двумя способами: сквозной записью через файловый дескриптор открытый с
    O_DSYNC
    fdatasync()
    .Первый способ выгоднее при записи малого количества страниц и/или если канал взаимодействия с диском/носителем имеет близкую к нулю задержку. Второй способ выгоднее если требуется записать много страниц и/или канал взаимодействия имеет весомую задержку (датацентры, облака). Добавленная опция
    позволяет во время выполнения задать порог для динамического выбора способа записи в зависимости от объема и конкретных условия использования.
    Обеспечена автоматическая установка
    MDBX_opt_rp_augment_limit
    в зависимости от размера БД.
    Запрещено использование разного режима
    MDBX_WRITEMAP
    между процессами в режимах с отложенной/ленивой записью, так как в этом случае невозможно обеспечить сброс данных на диск во всех случаях на всех поддерживаемых платформах.
    Добавлена опция сборки
    MDBX_MMAP_USE_MS_ASYNC
    , позволяющая отключить использование системного вызова
    msync(MS_ASYNC)
    , в использовании которого нет необходимости на подавляющем большинстве актуальных ОС. По-умолчанию
    MDBX_MMAP_USE_MS_ASYNC=0
    (выключено) на Linux и других системах с unified page cache. Такое поведение (без использования
    msync(MS_ASYNC)
    ) соответствует неизменяемой (hardcoded) логике LMDB. В результате, в простых/наивных тестах производительности, libmdbx опережает LMDB примерна также как при реальном применении.
    На всякий случай стоит еще раз отметить/напомнить, что в Windows предположительно libmdbx будет отставать от LMDB в сценариях с множеством мелких транзакций, так как libmdbx осознанно использует в Windows файловые блокировки, которые медленные (плохо реализованы в ядре ОС), но позволяют застраховать пользователей от массы неверных действий, приводящих к повреждению БД.
    Добавлена поддержка непечатных имён для subDb.
    Добавлен явный выбор
    tls_model("local-dynamic")
    для обхода проблемы "
    relocation R_X86_64_TPOFF32 against FOO cannot be used with -shared
    " из-за ошибки в Clang, приводящей к использованию неверного режима
    ls_model
    Изменена тактика слияния страниц при удалении. Теперь слияние выполняется преимущественно с уже изменённой/грязной страницей. Если же справа и слева обе страницы с одинаковым статусом, то с наименее заполненной, как прежде. В сценариях с массивным удалением это позволяет увеличить производительность до 50%.
    Добавлен контроль отсутствия LCK-файлов с альтернативным именованием.
    Доработана поддержка авто-слияния записей GC внутри page_alloc_slowpath(). Задействован единый курсор для поиска в GC.
    Переработаны внутренние флаги, связанные с выделением страниц из GC.
    Доработана подготовка резерва перед обновлением GC при включённом BigFoot.
    Оптимизировано применение pnl_merge() для случаев неперекрывающихся объединяемых списков. Оптимизирована поддержка отсортированного списка страниц в dpl_append(). Ускорена работа mdbx_chk при обработке пользовательских записей в @MAIN.
    Выполнена переработка LRU-отметок для спиллинга.
    Переработан контроль "некогерентности" Unified page cache для уменьшения накладных расходов.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58448
