Выпуск языка программирования Rust 1.67
Дата публикации:Thu, 26 Jan 2023 21:56:53 +0300
Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.67, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Основные новшества:
  • Для функций async с Future::Output реализована возможность указания аннотаций "#[must_use]", включающих вывод предупреждения в случае игнорирования возвращаемого значения, что помогает выявить ошибки, вызванные предположением, что функция изменит значения, а не вернёт новое значение.
    #[must_use]
    async fn bar() -> u32 { 0 }
    async fn caller() {
    bar().await;
    warning: unused output of future returned by `bar` that must be used
    --> src/lib.rs:5:5
    5 | bar().await;
    = note: `#[warn(unused_must_use)]` on by default
    Обновлена реализация FIFO-очередей std::sync::mpsc (multi-producer single-consumer), которая переведена на использование модуля crossbeam-channel с сохранением прежнего API. Новая реализация отличается решением ряда проблем, более высокой производительностью и упрощением сопровождения кода.
    • {integer}::checked_ilog
      [/url]
    • {integer}::checked_ilog2
      [/url]
    • {integer}::checked_ilog10
      [/url]
    • {integer}::ilog
      [/url]
    • {integer}::ilog2
      [/url]
    • {integer}::ilog10
      [/url]
    • NonZeroU*::ilog2
      [/url]
    • NonZeroU*::ilog10
      [/url]
    • NonZero*::BITS
      [/url]
Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:
    • char::from_u32
      [/url]
    • char::from_digit
      [/url]
    • char::to_digit
      [/url]
    • core::char::from_u32
      [/url]
    • core::char::from_digit
      [/url]
Реализован третий уровень поддержки для использования Rust в ядре Linux (linuxkernel), а также для платформ Sony PlayStation 1 (mipsel-sony-psx), PowerPC с AIX (powerpc64-ibm-aix), QNX Neutrino RTOS (aarch64-unknown-nto-qnx710, x86_64-pc-nto-qnx710). Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
Дополнительно можно отметить публикацию компанией ARM патчей, позволяющих использовать язык Rust для разработки драйверов и модулей ядра Linux, собираемых для систем на базе архитектуры AArch64.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58558
