Уязвимость в ImageMagick, приводящая к утечке содержимого локальных файлов
Дата публикации:Mon, 06 Feb 2023 13:59:10 +0300
В пакете ImageMagick, который часто используется web-разработчиками для преобразования изображений, выявлена уязвимость CVE-2022-44268, которая может привести к утечке содержимого файлов в случае преобразования при помощи ImageMagick подготовленных атакующим PNG-изображений. Уязвимость угрожает системам, которые обрабатывают внешние изображения и затем дают возможность загрузить результаты преобразования.
Уязвимость вызвана тем, что при обработке PNG-изображения ImageMagick использует содержимое параметра "profile" из блока метаданных для определения имени файла с профилем, который включается в результирующий файл. Таким образом, для атаки достаточно добавить к PNG-изображению параметр "profile" с необходимым файловым путём (например, "/etc/passwd") и при обработке подобного изображения, например, при изменении разрешения картинки, в выходной файл будет включено содержимое необходимого файла. Если вместо имени файла указать "-", то обработчик зависнет в ожидании ввода из стандартного потока, что можно использовать для осуществления отказа в обслуживании (CVE-2022-44267).
Обновление с исправлением уязвимости пока не выпущено, но разработчики ImageMagick рекомендовали в качестве обходного пути для блокирования утечки создать в настройках правило, ограничивающее доступ к определённым файловым путям. Например для запрета доступа по абсолютным и относительным путям в policy.xml можно добавить:
<policy domain="path" rights="none" pattern="/*"/>
<policy domain="path" rights="none" pattern="../*"/>
В открытом доступе уже размещён скрипт для формирования эксплуатирующих уязвимость PNG-изображений.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58610
