Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.42.0
Дата публикации:Sat, 11 Feb 2023 13:55:58 +0300
Доступен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.42.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.
Основные новшества NetworkManager 1.42:
  • В интерфейсе командной строки nmcli реализована поддержка настройки метода аутентификации на базе стандарта IEEE 802.1X, распространённого для защиты корпоративных беспроводных сетей и организации аутентифицированного доступа к портам коммутаторов в проводных сетях.
    Предоставлена возможность изменения параметров loopback-интерфейса и прикрепления к нему профиля соединения, позволяющего, например, привязать к loopback-интерфейсу дополнительный IP-адрес.
    Добавлена поддержка ECMP (Equal-cost multi-path) при маршрутизации, позволяющая изменять весовые коэффициенты для маршрутов и управлять потоками при multipath-маршрутизации, при которой пакеты могут доставляться по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам.
    В настройках сервера DNS-over-TLS разрешено указание имени хоста, а не только IP-адреса.
    Предоставлена возможность использования заголовков протокола 802.1ad (VLAN stacking или QinQ) для теггирования VLAN-ов, который в отличие от протокола 802.1Q допускает вложенные заголовки и подстановку нескольких тегов VLAN в один кадр Ethernet.
    Добавлена поддержка балансировки нагрузки через объединённые Ethernet-интерфейсы в привязке к источнику (source load balancing).
    Для IP-туннелей реализована поддержка протокола VTI.
    Из утилиты nmtui удалена поддержка протокола WEP.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58638
