[РЕШЕНО] Миграция с Gnome на Sway - успешно
Вцелом тянет на полновесную инструкцию по миграции, актуальную на лето 2025г.
Изобилие в интернете адптированных для SEO статей проблему усложняет. Я к задаче миграции подступался мысленного много лет с обострениями после каждого обновления Gnome или его падения. Вопрос не сводится к хаутушке - "установить из реп sway + waybar", проблема шире.
Очевидно, каждый имеет уже обжитой годами и даже десятилетиями десктоп-лэптоп и такого рода переезды долго назревают и получаются болезненными. Меняется не только DE, но и наборы привычек. От общих слов - к делу.
Собирая самостоятельно из компонент целое собственное десктоп-окружение приходится заботиться и о необходимых компонентах. Применительно к sway речь идет о сервисе локскрина, чего-то для скрин-шотов и пр. важных вещей. Структура этого хозяйства имеет вполне стройную логику - есть Sway, он запускается и все обслуживает. Его конфиг лежит в ~/.config/sway/config. Это простой текстовой файл с гуманной структурой, содержащий в себе главное - указание на то, какой верхний бар запускаем, какой именно вариант программы терминала используем, набор автозапускаемых программ и горячие клавиши. Способ задания элементарен и разрешает собой все проблемы гномовской дури с растыканными по многим местам настройка клавиш. Для обеспечения читаемости комментарии по тексту конфига следует записывать обильно. ВАЖНО - не поддайтесь соблазну записывать комментарии в той же строке, что и команда - # как-бы объявляет "все за ней" комментарием и в то же время как наследие i3 существует фишка - вместо пробелов команды в конфиге можно было использовать именно # и это иногда приводит к неправильному исполнению или аборту ожидаемой к реакции команды. Пример конфига ниже.
Полезная литература по sway -
Вики - https://man.archlinux.org/man/sway.5.en
Твики - https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?t=5164
Уведомления - https://man.archlinux.org/man/mako.1.en, https://man.archlinux.org/man/mako.5.en
У sway есть ключевое место - верхний бар. Штатный бар чаще всего заменяют на waybar, конфиг которого лежит в ~/.config/waybar/config и украшательства, с учетом Вашего вкуса к фломастерам, там же в файле style.css. Конфиг бара логически строен, в нем мы делаем почти что хотим - кнопочки, индикаторы и пр. Пример конфига ниже.
Полезная литература по sway+waybar -
https://www.lorenzobettini.it/2024/12/sway-and-waybar/
https://github.com/Alexays/Waybar/wiki
Строго говоря набор sway + waybar не требует даже "дисплейного менеджера" и после переезда можно радикально облегчить систему, избавив ее от gnome-хлама и вытекающих из него источников падений, жора и других проблем. Пакетов к установке требуется не много:
pacman -S sway wob dmenu swayidle  swaylock  waybar  autotiling pavucontrol brightnessctl wmenu mako grim swaybg  xreader sway-contrib nwg-menu nwg-drawer swaync foot wtype network-manager-applet xorg-xwayland webp-pixbuf-loader rofi-wayland ttf-font-awesome wf-recorder obs-studio
Установленный набор содержит все необходимое, включая даже несколько вариантов меню запуска программ, как виндоподобную кнопку Пуск и гномоподобный даш. При запуске, т.е. при выполнении команды запуска sway в реальности выполняется пользовательский скрипт запуска, лежащий в .local/bin/sway
#!/bin/bash
QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct \
QT_WAYLAND_DISABLE_WINDOWDECORATION=1 \
/usr/bin/sway
Сказано здесь это к тому, что мере возникновения каких-то косяков, в поисках решения которых придется читать водящие по кругу гуглоподсказки, буду возникать предложения задвать те, или иные переменные окружения и будет возникать вопрос "как именно это сделать". Вот так и сделать - дополнить указанный скрипт "по аналогии" нужным.
С этими установленными пакетами в своем хомовнике следует создать директории и файлы
.conf/sway/conf (у себя подпиливаю его почти каждый день по мере освоения и выработки привычек, здесь обновляю по мере накопления существенных изменений)
# Фон рабочего стола
#set $background $HOME/.config/sway/generated_background.svg
#зависимости для развертывания -
#sway wob dmenu swayidle  swaylock  waybar  autotiling pavucontrol brightnessctl wmenu mako grim swaybg  xreader sway-contrib nwg-menu nwg-drawer swaync foot wtype network-manager-applet xorg-xwayland webp-pixbuf-loader rofi-wayland ttf-font-awesome wf-recorder obs-studio
#	автологин без рута -
#	    vi  /etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@tty1.service
#	   закомментировать строку -  #ExecStart=-/sbin/agetty -o '-- \\u' --noreset --noclear - ${TERM}
#	    ExecStart=-/sbin/agetty -a ИМЯЮЗЕРА %I $TERM
#	    echo >> ~/.bash_profile  ' [[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && exec sway'
#автозапуск программ
exec {
    mako
    nm-applet --no-agent #аплет управления сетью
    /usr/bin/tilix --maximize -s ~/.config/sway/tilix.json
    #док с отображением запущенных программ, мне надо, но кому-то...
    #nwg-dock -x -f -a start -i 32 -p left
    geany ~/H/d/дневник
# Назначение менеджера задач, у меня htop
    set $task_manager  $term htop
# Верхняя панель, используется waybar вместо основного бара
bar {
    swaybar_command waybar
#клавиатура - смена раскладки и лампочки
input * {
    xkb_layout us,ru
    xkb_options grp:caps_toggle,grp_led:caps
# Основная, главная клавиша, можно несколько, кнопки стрелок-направлений. Задать можно любые, включая буквенные. Сейчас - стрелки
set {
    $mod Super
    $left Left
    $down Down
    $up Up
    $right Right
# Здесь про подключаемые экраны
#output HDMI-A-1 resolution 1920x1080 position 1920,0
# Показать имено устройств вывода: swaymsg -t get_outputs
###режим ожидания, его настройка  -
exec swayidle -w    timeout 600 'swaylock -f -c 000000' before-sleep 'swaylock -f -c 000000'
    #          timeout 600 'swaymsg "output * dpms off"' resume 'swaymsg "output * dpms on"' \
    # This will lock your screen after 300 seconds of inactivity, then turn off
    # your displays after another 300 seconds, and turn your screens back on when
    # resumed. It will also lock your screen before your computer goes to sleep.
# настройки тачпада
input  type:touchpad {
           dwt enabled
           tap enabled
           middle_emulation enabled
            pointer_accel 0.3
        accel_profile adaptive
       drag_lock disable
# Назначение основного эмулятора терминала
set $term /usr/bin/foot
# Рамки окон
#for_window [class="^.*"] border pixel 2 #все запускаемые программы без заголовка или с минимальным.
#smart_borders on
#    gaps inner 0
#    gaps outer 0
# Жесты тачпада. hold, pinch or swipe up, down, left, right; pinch all above + inward, outward, clockwise, counterclockwise
bindgesture {
    swipe:3:up  exec 'wtype -M Ctrl -M Shift -k t -m Ctrl -m Shift '
    swipe:3:down exec 'wtype -M Ctrl -k w -m Ctrl '
    swipe:3:right exec 'wtype -M Ctrl -k Tab -m Ctrl '
    swipe:3:left exec 'wtype -M Ctrl -M Shift -k Tab -m Ctrl -m Shift '
    swipe:4:right focus right
    swipe:4:left focus left
    swipe:4:down workspace prev
    swipe:4:up workspace next
    #pinch:3:inward+up move up
    #pinch:2:outward exec 'wtype -M Ctrl -k = -m Ctrl'
    #pinch:inward+left move left
    #pinch:inward+right move right
#Управление окон мышью\тачпадом -
bindsym {
    # в плавающий режим и обратно по правой кнопке
    --release button3 floating toggle
     #средняя кнопка прибивает окно
     --release button2 kill
     #средняя кнопка + Вин прибивает окно в любой части
    --whole-window $mod+button2 kill
# Управление Sway. Общая логика кнопок -
#управление окнами, закрытие окна  mod+ цифры-стрелки-пробел или w t q, mod + Shift + цифры-стрелки-кпробел--нопки w t (перемещение, рабочие столы
#  релоад конфига,  выход, перечитать конфиг Sway  - mod + Ctrl+ кнопка e r
# запуск программ по mod+Shift+ кнопки, дублирующие как mod+Shift+Ctrl+ кнопки
bindsym --to-code {
    $mod+q kill
    $mod+Ctrl+r reload
    $mod+Ctrl+e exec swaynag -t warning -m 'Выход?' -B 'Да, выходим!' 'swaymsg exit' # Выход из сессии
# Скриншоты:
set $screenshot_out ~/screen_$(date +"%Y%m%d-%H%M%S").jpg
    #скрин экрана в файл и буфер
    bindsym Shift+Ctrl+F2 exec slurp | grim -t jpeg -g - - | tee $screenshot_out | wl-copy
    #скрин области в файл и в буфер
    bindsym Shift+F2 exec grim -t jpeg  - | tee $screenshot_out | wl-copy
#мультимедиа клавиши
bindsym --locked {
    XF86AudioRaiseVolume exec pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ +5%
    XF86AudioLowerVolume exec pactl set-sink-volume @DEFAULT_SINK@ -5%
    XF86AudioMute exec pactl set-sink-mute @DEFAULT_SINK@ toggle
    XF86AudioMicMute exec pactl set-source-mute @DEFAULT_SOURCE@ toggle
    XF86MonBrightnessDown exec brightnessctl set 5%-
    XF86MonBrightnessUp exec brightnessctl set 5%+
    XF86AudioPlay exec playerctl play-pause
    XF86AudioNext exec playerctl next
    XF86AudioPrev exec playerctl previous
    XF86Search exec bemenu-run
#Прибиваем гвоздями отдельные программы к конкретным рабочим столам.
#  если имя окна не ясно, его можно выяснить командой swaymsg -t get_tree | jq '.' | grep app_id
# Вместо цифр, букв или даже слов названий рабочих столов могут быть использованы шрифты-символы, например              
# соответвтсвенно эти же символы должны быть заранее объявлены в разделе Рабочие столы (ниже)
#assign [title="Tilix[^.*]"] 
assign [title="Tilix[^.*]"] 1
    assign [title="[^.*]Moon"] 2
    assign [app_id="[^.*]volution"] 2
    #assign [title="[^.*]Thunar"]  3
    assign [title="[^.*]Geany"] 3
    assign [title="Transmission"]  4
    assign [title="[^.*]Firefox"]  4
    #assign [title="FreeCAD[^.*]"]  5
#Эти окна должны быть плавающими -
#когда список сильно разрастется, следует все это вынести в дополнительный файл и его прочитать -
include ~/.config/sway/floating.conf
    for_window [title = "Expression editor"] floating enable
    for_window [title = "Громкость"] floating enable
    for_window [title = "Переименовать"] floating enable
    for_window [title = "Действия над файлами"] floating enable
    for_window [title = "Подтвердите замену файлов"] floating enable
    for_window [title = "galculator"] floating enable
    #for_window [app_id = "org.gnome.Evince"] floating enable
    #for_window [app_id = "eog"] floating enable
    for_window [app_id = "lximage-qt"] floating enable
    for_window [title = "Open File"] resize set 950 800
    for_window [title = "Выбор файлов"] resize set 950 800
    for_window [app_id = "org.telegram.desktop"] resize set 950 80
#Эти окна должны быть всегда сверху -
for_window [app_id="Expression editor"] sticky  enable
for_window [app_id="foot-translate"] sticky  enable
#bindsym $mod+0 input type:keyboard xkb_switch_layout next
#swaymsg "exec command_to_set_english_keyboard_layout"
#setxkbmap -layout us
#setxkbmap -layout ru
bindsym --to-code $mod+m input type:keyboard xkb_switch_layout ru
# Запуск программ через разные варианты меню запуска и общее управление
bindsym --to-code {
    #вариант выбора в верхней строке
    #$mod+s exec  wmenu-run
    #вариант виндо-подобного меню Старт
    #$mod+s exec nwg-menu
    #вариант гномо-подобного меню запуска
    $mod+d exec nwg-drawer
    Alt+Tab  focus next
#Запуск явно указанных программ Shift+кнопка, двойники как Shift+Ctrl+та же кнопка
bindsym  --to-code {
    $mod+Shift+g exec gimp ; input type:keyboard xkb_switch_layout en
    $mod+Shift+k exec galculator
    #запуск основного терминала
    $mod+Return  exec  $term
    $mod+Shift+c exec ~/PDF/Distributiv/chromium
    F5 exec ~/linuxcnc/nc_files/ngc
    #плавающие поверх всех
        F1 exec galculator
        Shift+F1 exec ~/PDF/Distributiv/transl_a_rus.sh
    #прибитые гвоздями к рабочим столам -
        $mod+Shift+t workspace number 4; exec thunar
        $mod+Shift+f workspace number 5; exec  /opt/FC/AppRun
        $mod+Shift+Ctrl+f workspace number 5; exec /usr/bin/freecad
        $mod+Shift+Ctrl+e workspace number 4; exec firefox
        $mod+Shift+p workspace number 2; exec palemoon
        $mod+Shift+m workspace number 2; exec evolution
        Ctrl+Alt+t  workspace number 1; exec /usr/bin/tilix --maximize -s ~/.config/sway/tilix.json
        Ctrl+F1  workspace number 2; exec ~/PDF/Distributiv/search.sh
    #отложенное как неработающее
    #F1 exec evolution mail-to:
#Иконки на смену штатным или в дополнение
#for_window [app_id="tilix"] title_format ""
#переключение вида заголовка окна и их раскладки на экране
bindsym --to-code {
        # переключение вида заголовка окна -  при применении раскладки W бессмысленно
        $mod+t border toggle
        $mod+s layout stacking # полный экран, вертикальным штабелем - мне не интересно
        # полный экран, окна программ - как вкладки
        $mod+w layout tabbed
        #вертикально-табличная раскладка окон - бессмылсенно при автотайлинге и управлении стрелками
        $mod+e layout toggle split
# Передача фокуса активного окна вместо альт+шифт  - используем  $mod+[up|down|left|right]
bindsym {
   #$mod+$up layout tabbed   move up
   #$mod+$left  layout toggle split move left
   #$mod+$right  layout toggle split move right
   #$mod+$down layout toggle split move down
    #$mod+$left focus left
    #$mod+$down focus down
    #$mod+$up focus up
    #$mod+$right focus right
# Перемещения окна по рабочему столу - при нажатом Shift or Alt
bindsym {
    $mod+$left move left
    $mod+$down move down
    $mod+$up move up
    $mod+$right move right
# Рабочие столы:
# переключение между рабочими столами
bindsym {
    #$mod+1 workspace 
    $mod+1 workspace number 1
    $mod+2 workspace number 2
    $mod+3 workspace number 3
    $mod+4 workspace number 4
    $mod+5 workspace number 5
    $mod+6 workspace number 6
    $mod+7 workspace number 7
    $mod+8 workspace  number 8
    $mod+9 workspace number 9
    $mod+0 workspace number 10
# перенос активного окна на конкретный рабочий стол
bindsym {
    #$mod+Shift+1 move container to workspace 
    $mod+Shift+1 move container to workspace number 1
    $mod+Shift+2 move container to workspace number 2
    $mod+Shift+3 move container to workspace number 3
    $mod+Shift+4 move container to workspace number 4
    $mod+Shift+5 move container to workspace number 5
    $mod+Shift+6 move container to workspace number 6
    $mod+Shift+7 move container to workspace number 7
    $mod+Shift+8 move container to workspace  number 8
    $mod+Shift+9 move container to workspace number 9
    $mod+Shift+0 move container to workspace number 10
# Размещение окон горизонтально и вертикально - в работе не замечены, возможно из-за активированного автотайлинга
#bindsym --to-code {
#    $mod+b splith
#    $mod+v splitv
# Развернуть на весь экран
bindsym --to-code $mod+f fullscreen
# Перевести окно в плавающий режим
bindsym $mod+Shift+space floating toggle
# Swap focus between the tiling area and the floating area
bindsym $mod+space focus mode_toggle
# Move focus to the parent container
#bindsym --to-code $mod+a focus parent
# Изменение размеров плашек окон. Вообще реакция на кнопки может быть двухярусной-
#сперва входим в нужны режим, как здесь мод+r, затем применяют дополнительные сочетания
#bindsym $mod+r mode "resize"
#mode "resize" {
    bindsym $mod+Ctrl+$right resize  grow  width 20px
    bindsym  $mod+Ctrl+$left resize  shrink width 20px
    bindsym  $mod+Ctrl+$down resize grow height 10px
    bindsym  $mod+Ctrl+$up resize shrink height 10px
    # Return to default mode
    #bindsym Return mode "default"
    #bindsym Escape mode "default"
set $script_path ~/.config/sway/
./conf/sway/scripts/power.sh (не забыв сделать этот файл исполняемым, типа chmod +x power.sh)
#!/bin/bash
entries="Logout Suspend Reboot Shutdown"
selected=$(printf '%s\n' $entries | rofi -dmenu | awk '{print tolower($1)}')
case $selected in
  logout)
    swaymsg exit;;
  suspend)
    exec systemctl suspend;;
  reboot)
    exec systemctl reboot;;
  shutdown)
    exec systemctl poweroff -i;;
esac
./conf/waybar/conf
  "layer": "bottom",
  "position": "top",//может быть top, left и т.д.
  "height": 20, //общая высота бара. Не может быть меньше высоты кнопок
  "spacing": 3,
"modules-left": [
    "sway/workspaces",
    "sway/mode",
    "sway/scratchpad",
    "wlr/taskbar"
"modules-center": [
    "sway/window"
//посмотреть все возможные в системе температуры -
//for i in /sys/class/thermal/thermal_zone*; do echo "$i: $(<$i/type)"; done
"modules-right": [
  "mpd",
  "clock",
  "idle_inhibitor", //запрет автолока экрана
  //"custom/clipboard",
 "sway/language",
  "cpu",
  "memory",
  //"temperature", // температуры
  "battery",
  "tray",
  "pulseaudio",
  "custom/power"
// Themperature
"temperature": {
    "critical-threshold": 80,
    "interval": 5,
    "thermal-zone": 1,
    "format": "{icon} {temperatureC}°C",
    "format-icons": [
        "", // Icon: temperature-empty
        "", // Icon: temperature-quarter
        "", // Icon: temperature-half
        "", // Icon: temperature-three-quarters
        ""  // Icon: temperature-full
    "tooltip": true
"sway/mode": {
    "format": "{}"
"sway/language": {
  "format": "{}",
     "on-click": "swaymsg input type:keyboard xkb_switch_layout next",
// Clipboard
"custom/clipboard": {
    "format": " ",
    "interval": "once",
    "return-type": "json",
    "on-click": "swaymsg -q exec '$clipboard'; pkill -RTMIN+9 waybar",
    "on-click-right": "swaymsg -q exec '$clipboard-del'; pkill -RTMIN+9 waybar",
    "on-click-middle": "swaymsg -q exec '$clipboard-del-all'",
    "exec": "printf '{\"tooltip\":\"%s\"}' $(cliphist list | wc -l)",
    "exec-if": "[ -x \"$(command -v cliphist)\" ] && [ $(cliphist list | wc -l) -gt 0 ]",
    "signal": 9
"sway/window": {
    "format": "{title}"
"idle_inhibitor": {
    "format": "{icon}",
    "format-icons": {
      "activated": "\uf06e",
      "deactivated": "\uf070"
"wlr/taskbar": {
        "format": "{icon}",
        "icon-size": 16,
        //"icon-theme": "Numix-Circle",
        "tooltip-format": "{title}",
        "on-click": "activate",
        "on-click-middle": "close"
// Keyboard
"keyboard-state": {
    "capslock": true,
    "format": " {name} {icon}",
    "format-icons": {
        "locked": " ",
        "unlocked": " "
"cpu": {
    "interval": 1,
    "format": "{usage}%"
"memory": {
    "interval": 1,
    "format": "{used:0.1f}G"
"battery": {
    "bat": "BAT0",
    "states": {
      "good": 95,
      "warning": 30,
      "critical": 5
   // "format": " {capacity}%",
   //"format": "{icon}",
    "format-charging": " {capacity}%",
    "format-plugged": " {capacity}%",
"clock": {
    "format": "{:%Y/%m/%d %H:%M}",
    "tooltip-format": "<tt><small>{calendar}</small></tt>",
    "calendar": {
      "format": {
        "months": "<span color='#ffead3'><b>{}</b></span>",
        "today": "<span color='#ff6699'><b>{}</b></span>"
"pulseaudio": {
   "format": "{icon} {volume}%",
    "format-icons": {
      "default": ["\uf026", "\uf027", "\uf028"]
    "on-click": "pactl set-sink-mute @DEFAULT_SINK@ toggle",
    "on-click-right": "pavucontrol",
    "format-muted": "\uf00d {volume}%"
"custom/power": {
        "format":" ⏻ ",
        "on-click": "exec ~/.config/sway/scripts/power.sh",
        "tooltip": false,
"tray": {
    "icon-size": 16,
    "spacing": 6
и, наконец, файл стилей - цвета-размеры-форматы того, что будет отображаться в баре. Каждый под свое отношение к фломастерам вправе раскрасить ~.conf/waybar/style.css
    /* `otf-font-awesome` is required to be installed for icons */
    font-family: FontAwesome, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
    font-size: 16px;
window#waybar {
    background-color: #000000;
    border-bottom: 2px solid #ffffff;
    color: #ffffff;
    transition-property: background-color;
    transition-duration: .5s;
window#waybar.hidden {
    opacity: 0.2;
window#waybar.empty {
    background-color: transparent;
window#waybar.solo {
    background-color: #FFFFFF;
window#waybar.termite {
    background-color: #3F3F3F;
window#waybar.chromium {
    border: none;
button {
    box-shadow: inset 0 -3px transparent;
    /* Avoid rounded borders under each button name */
    border-radius: 0;
/* https://github.com/Alexays/Waybar/wiki/FAQ#the-workspace-buttons-have-a-strange-hover-effect */
button:hover {
    background: inherit;
    box-shadow: inset 0 -3px #ffffff;
#workspaces button {
    padding: 0 5px;
    color: #ffffff;
#workspaces button:hover {
    background: rgba(0, 0, 0, 0.2);
#workspaces button.focused {
    background-color: #64727D;
#workspaces button.urgent {
    background-color: #eb4d4b;
#mode {
#clock,
#battery,
#cpu,
#memory,
#disk,
#temperature,
#backlight,
#network,
#pulseaudio,
#wireplumber,
#custom-media,
#tray,
#mode,
#idle_inhibitor,
#scratchpad,
#power-profiles-daemon,
#mpd {
    padding: 0 10px;
    color: #ffffff;
#window,
#workspaces {
    margin: 0 4px;
/* If workspaces is the leftmost module, omit left margin */
.modules-left > widget:first-child > #workspaces {
    margin-left: 0;
/* If workspaces is the rightmost module, omit right margin */
.modules-right > widget:last-child > #workspaces {
    margin-right: 0;
#clock {
    font-weight: bold;
     color: #ffffff;
#battery {
    background-color: #ffffff;
    color: #000000;
#battery.charging, #battery.plugged {
    color: #ffffff;
    background-color: #26A65B;
@keyframes blink {
    to {
        color: #000000;
/* Using steps() instead of linear as a timing function to limit cpu usage */
#battery.critical:not(.charging) {
    color: #ffffff;
    animation-name: blink;
    animation-duration: 0.5s;
    animation-timing-function: steps(12);
    animation-iteration-count: infinite;
    animation-direction: alternate;
#power-profiles-daemon {
    padding-right: 15px;
#power-profiles-daemon.performance {
    background-color: #f53c3c;
    color: #ffffff;
#power-profiles-daemon.balanced {
    background-color: #2980b9;
    color: #ffffff;
#power-profiles-daemon.power-saver {
    background-color: #2ecc71;
    color: #000000;
label:focus {
#cpu {
    color: #000000;
    border-bottom: 2px solid #000000;
#memory {
#disk {
    background-color: #964B00;
#backlight {
    background-color: #90b1b1;
#network {
#network.disconnected {
/* you can set a style on hover for any module like this */
#pulseaudio:hover {
#pulseaudio {
    background-color: #f1c40f;
    color: #000000;
#pulseaudio.muted {
    color: #2a5c45;
#wireplumber {
    background-color: #fff0f5;
    color: #000000;
#wireplumber.muted {
#custom-media {
    background-color: #66cc99;
    color: #2a5c45;
    min-width: 100px;
#custom-media.custom-spotify {
#custom-media.custom-vlc {
    background-color: #ffa000;
#temperature {
    background-color: #f0932b;
#temperature.critical {
#tray {
#tray > .passive {
    -gtk-icon-effect: dim;
#tray > .needs-attention {
    -gtk-icon-effect: highlight;
#idle_inhibitor {
    background-color: #2d3436;
#idle_inhibitor.activated {
    background-color: #ecf0f1;
    color: #2d3436;
#mpd {
    color: #2a5c45;
#mpd.disconnected {
#mpd.stopped {
#mpd.paused {
    background-color: #51a37a;
#language {
    background: #000000;
    font-weight: bold;
    color: #ffffff;
    padding: 0 5px;
    margin: 0 5px;
    min-width: 20px;
#keyboard-state {
    background: #97e1ad;
    color: #000000;
    padding: 0 0px;
    margin: 0 5px;
    min-width: 16px;
#scratchpad {
#scratchpad.empty {
#privacy {
    padding: 0;
#privacy-item {
    padding: 0 5px;
    color: white;
#privacy-item.screenshare {
    background-color: #cf5700;
#privacy-item.audio-in {
    background-color: #1ca000;
#privacy-item.audio-out {
    background-color: #0069d4;
Этот набор программ и конфигов формирует вполне самодостаточный набор интерфйеса и глаз радуется - после старта памяти занято на 300-400мб меньше, чем с гномом, занятость процессора на уровне .... низком, низчайшем и пр.
Вполне возможно, что gdm не захочет даже показывать возможность запуска сессии sway. В этом случае следует проверить содержание файла /etc/gdm/custom.conf - нет ли строчки WaylandEnable=false? и исправить на true, рестартовать gdm. После пробного входа в sway следует как минимум деактивировать gdm. Запуск осуществлятся стартом компьютера + логин + ввод в терминале слова sway.
АРХИВАЖНО!!! после азартной чистки всего от следов Gnome скорее всего будет удален пакет xorg-xwayland, который абсолютно необходим в системе, пожалуйста не забудьте его доставить-поставить!
Про автологин и автозапуск sway - будем надеяться, что у Вас шифрованный раздел и до ввода пароля ничего не происходит. А после ввода хтелось бы не вводить другие и сразу попасть в рабочее окружение и делается это так:
от рута правим файл запуска службы первого терминала, закомментив одну строку и вписав другую -
ExecStart=-/sbin/agetty -a ВАШЕ_ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ %I $TERM
и затем в хомовнике нужного пользователя (или всех) добавить строку в файл -
Вопросы запуска программ решаются трояко -
а) на бар прибиваем кнопку запуска нужной программы с нужными параметрами запуска, "командной строки". Это простые записи в конфиге waybar. Просто по аналогии с другими запиясями разнможаете свои.
б) на сочетание клавиш прибивается запуск нужной программы с нужными параметрами запуска, "командной строки". Это простые записи в конфиге sway, ассоциативно понятные индивидуальному пользователю. Кнопочек на клавиатуре много, возможностей для запуска хватит всем.
в) на сочетание клавиш Win (или иная главная клавиша) + d открывается терминальчки с интерфейсом ввода буковок и выбора к запуску программы без всяких параметров. Здесь возможно много модификаций, размеров и пр. Выбор этой модификации задается в конфиге sway. В представленном конфиге аж три версии запускалки, включая Вин-подобная кнопка Пуск (цвета шрифтов требуют коррекции по вкусу) и даже гномо-подобный Dash.
ВАЖНО - приведенный пример конфига окрашен моими фломастерами и отдельные виды программ прибиты гвоздями к конкретным рабочим столам, в конфиге это сопровождено комментариями и дополнительно рассказано здесь - https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?t=5164
Предполагая, что переезд проводится из устоявшегося хозяйства, нет проблемы и даже есть прелесть в использовании варианта б).
Перед миграцией, переездом, надо разрешить важные прикладные вопросы - какими именно программами мы будем пользоваться? для меня существенную сложность представляют собой следующие блоки -
1. электронная почта. По-стариковски предпочитаю мейл всему остальному. Птица забракована за монстроидальность, Evolution привязан к Gnome, claws-mail не умеет в адресной книге делать заметки к контакту. Для меня этот вопрос пока не решен и прошу совета. Гугломылом я не пользуюсь, почта своя.
2. календарь-задачи. Если не птица и не эволюшн, то пока не знаю что, прошу совета.
Собственно эти два не решенных вопроса останавливают от окончательной миграции и полного снова гномова софта.
Отдельно отмечу, что если запущенный сеанс Gnome + терминал Tilix + Htop -
1. при старте системы показывали занятые 1.3гб по сведениями Htop
2. чистый tty1 + htop показывали ок 500 (запущенный в фоне нетворкманагер + несколько ssh каналов). Лидером по пожранному был colord
3. чистый Sway без бара вообще + терминал foot + Htop около 670
4. Sway + waybar + foot + htop около 675
5. п. 4 + аплет нетворкманагера ок 680 (индикатор в трее бара показывает бОльшее значение и следует иметь ввиду, что у меня встроенная интеловская hdpi графика + прописано в fstab /tmp tmpfs, а без этого на другом ноуте все это загруженное удовольствие заняло меньше 400мб)
Последний раз редактировалось lnx 22.07.2025 15:35, всего редактировалось 36 раз.
lnx: 1. электронная почта. По-стариковски предпочитаю мейл всему остальному. Птица забракована за монстроидальность, Evolution привязан к Gnome, claws-mail не умеет в адресной книге делать заметки к контакту. Для меня этот вопрос пока не решен и прошу совета. Гугломылом я не пользуюсь, почта своя.
Не знаю при чём здесь sway. Но если у вас уже развёрнута почта, разверните к ней веб интерфейс. Сейчас они настолько функциональны, что перекрывают 100% задач.
lnx: 2. календарь-задачи. Если не птица и не эволюшн, то пока не знаю что, прошу совета.
Аналогично, я использую для этих целей nextcloud. Но так же есть дополнения к почтовым веб-интерфейсам которые закрывают эти задачи.
Веб доступы неприемлемы. Все должно быть локально. Онлайнами и вебмордами, включая к сосбвтенным же серверам, я наелся, надеюсь, навсегда.
Arhei
тогда наверное emacs/vim вам в помощь
Уже почти неделю как случилась миграция и знаете, я очень доволен. Отмечу обстоятельства, требующие привыкания -
1. поведение мыши. Раньше выделение было так - дважды тапнул тачпадом и, не закончив второй тап ведем и выделяем. Недостатки - если размаха не хватило, то все по новой. Ныне выдление не завершается при отрывании пальца, можно продолжить вторым и далее движениями, для завершения требуется дополнительный тап. Недостатки - поведение неожиданное, а старые привычки сильны. Достоинства - размаха по тачпаду хватит всегда и выделение более управляемое, особенно на сайтах, созданными недобитыми няньяками программистами
2. жесты тачпада - до этого в исках пользовался toutchegg и libinput-gestures, и на отработке жестов всегда было како-то подлипание интрефейса. Вайланд сравляется без нареканий
3. ранее мечталось о возможности "прибить гвоздями программы" к конретному рабочему столу. Сбылось. Требует привыкания и переосмысления, равно как и вопрос титула окошка и пр. Однако ошибочных чертыханий с отработкой того же переключения между программами, даже для того же копи-пасте из одной в другую, стало в разы меньше. И в этой связи дополнение Arhei https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 8924#p8924 - здравое решение.
Вчера было опубликовано очередное Сравнение производительности сеансов KDE Plasma на базе X11 и Wayland https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63563, где утверждалось о превосходстве на 3-4% Иксов над Wayland и это довод для интересующихся миграцией с Gnome на i3. Для меня гипотетические 3-4% менее чувствительны, нежели п. 2 и потому остаюсь на Sway.
Мелкие артефакты. В Geany по кропке F5 ранее вызывался скрипт пост-обработки. Сейчас молча ничего не происходит. Запустил Geany в консоли + ф5 и показывает следующее -
geany
Fontconfig warning: using without calling FcInit()
warn: wayland.c:1766: compositor does not implement the XDG toplevel icon protocol
 err: slave.c:508: /bin/sh /tmp/geany_run_script_O88R92.sh: failed to execute: No such file or directory
. Что и где я прошляпил и не прописал?
