[решено] Bittorrent клиент съедает всю память
Закрыто
ar23n
Подскажите, как можно решить проблему жора памяти на примере qBittorrent? Аналогичное поведение наблюдал с приложением transmission-qt
Как следствие этого аппетита на память - отпадает возможность запускать параллельно еще что-то ёмкое, например, игру - спустя непродолжительное время она вылетает из-за нехватки свободной памяти. Возможно, это проблема самих игр, ведь они запускаются через "посредника" (steam proton) и не ведают что творится с памятью на Linux системе.
Может быть я зря напускаю панику и проблема нехватки памяти касается только игр, а другие (нативные) приложения своевременно обеспечиваются памятью, даже если она забита кэшем чтения/записи?
Попробовал рецепты касательно qbittorrent, которые нашел на просторах сети, но ни один из них не помог:
  1. Менял настройки: Disk IO type (Default, POSIX-compliant, simple pread/pwrite), а также Disk IO read mode (enable/disable OS cache).
  2. Понижал приоритет
    renice 10 -p $(pgrep qbittorrent)
Ниже привел данные для наглядности.
Cкрытый текст
До добавления торрента размером 20 GiB - данные скачаны, далее будет проверка.
> free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            31Gi       3,7Gi        23Gi       453Mi       5,2Gi        27Gi
Swap:          4,0Gi          0B       4,0Gi
После проверки данных торрента.
> free -h
Mem:            31Gi       3,7Gi       3,3Gi       462Mi        25Gi        27Gi
Спустя еще 20 минут работы qbittorrent по сидированию 25 раздач:
> free -h
Mem:            31Gi       4,1Gi       872Mi       626Mi        27Gi        27Gi
Swap:          4,0Gi       4,2Mi       4,0Gi
После сброса кэша
> sudo sh -c 'echo 3 >/proc/sys/vm/drop_caches'
> free -h
Mem:            31Gi       3,7Gi        27Gi       551Mi       1,4Gi        27Gi
Swap:          4,0Gi       4,4Mi       4,0Gi
Последний раз редактировалось ar23n 09.01.2026 02:15, всего редактировалось 1 раз.
ar23n
What if I want to run more applications?
If your applications want more memory, the kernel will just take back a chunk that the disk cache borrowed. Disk cache can always be given back to applications immediately! You are not low on ram!
А что, если я захочу запустить больше приложений?
Если вашим приложениям потребуется больше памяти, ядро ​​просто заберет обратно фрагмент, который был заимствован дисковым кэшем. Дисковый кэш всегда можно немедленно вернуть приложениям! У вас нет недостатка в оперативной памяти!
Если все так прекрасно, тогда почему приложение уходит в "нокаут" по причине нехватки памяти, которую съедает кэш чтения/записи?
Пускай система использует всю память по своему усмотрению - не жалко, но получается что другие (ёмкие) приложения будут вылетать, в то время как "если вашим приложениям потребуется больше памяти, ядро ​​просто заберет обратно фрагмент, который был заимствован дисковым кэшем" 🤷🏻‍♂️
ar23n:приложение уходит в "нокаут" по причине нехватки памяти
Полный текст ошибки покажите
BendalfRU
+ покажите параметры подкачки
+zram , zswap
+ параметры системы по теме управления озу.
BendalfRU:покажите параметры подкачки
И чего это даст?
Со своей системой сначала разберитесь, прежде чем советы раздавать.
ar23n
Зря я развел панику, в действительности все работает как описано на Linux ate my RAM! (спасибо ALiEN)
В общих чертах стало понятней как система работает с памятью.
ALiEN: Полный текст ошибки покажите
К сожалению, у меня не получилось еще раз воспроизвести сценарий аналогичный тому что был с вылетом из-за нехватки памяти. На тот момент я не догадался сразу посмотреть логи, а journald настроен сохранять логи только в памяти (Storage=volatile). Склоняюсь к тому, что это были проблемы самой игры, а не системы, о чем я изначально подумал.
✅ Сейчас всё работает как часики, даже когда параллельно с работой qBittorrent запускаются тяжелые приложения или игры.
✅ Установил в настройках qBittorrent - Advanced параметр Disk IO type = Simple pread/pwrite. Остальное в Advanced оставил по-умолчанию.
Немного понаблюдал в течении 8-10 часов за потреблением памяти и подкачки (swap), когда был активен qBittorrent и запускались различные приложения и игры. Приоритет процесса qBittorrent не менялся в обоих случаях (ниже).
1. В настройках Advanced всё по-умолчанию, в том числе Disk IO type = Default, Disk IO read/write mode = Enable OS cache.
В мониторинге top в колонке RES использование памяти у qBittorrent может доходить до нескольких ГБ и если вся свободная память занята кэшем (buff/cache), то начинает использоваться подкачка, вплоть до нескольких ГБ.
2. В настройках Advanced выставляю Disk IO type = Simple pread/pwrite.
qBittorrent использует не более 300-350 МБ памяти. buff/cache как и прежде заполняет всю свободную память, но при запуске тяжелых приложений или игр подкачка используется меньше (10-300 МБ).
Также интересно как повляет понижение приоритета процесса qBittorrent, например через renice 10, на интенсивность использования подкачки когда кэш (buff/cache) займет всю свободную память. Хотелось бы (не критично), чтобы подкачка использовалась по минимуму и в первую очередь память освобождалась от кэша (buff/cache), который в большей степени раздувается благодаря qBittorrent.
BendalfRU: + покажите параметры подкачки
+zram , zswap
1. У меня все по-умолчанию:
> cat /etc/fstab
<file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=... none swap defaults 0 0
2. Стоял дефолтный tmpfs после установки Arch Linux. Я лишь позже добавил опцию noswap
rw,nosuid,nodev,inode64,noswap
3. Не совсем понимаю о чем речь. Но не рискнул бы трогать такие тонкие настройки - нет нужды и мало опыта.
BendalfRU
ar23n:У меня все по-умолчанию
Я задавал вопросы, чтобы подробнее узнать что меняли.
Посмотрите sysctl swappiness под ваши предпочтения.
BendalfRU ^_^
Ерудндистикой и дальше будем страдать? Пометочка Решено - ну ваще не останавливает, ага. Своё дилетантство нужно непременно показать.
У ТС 32 гб памяти. И свап - это не "дополнительная" память, в отличие от того, что вы себе нафантазировали.
ALiEN: Ерудндистикой и дальше будем страдать? Пометочка Решено - ну ваще не останавливает, ага. Своё дилетантство нужно непременно показать.
Уважайте других пользователей #
Arch Linux - это уважительное, инклюзивное сообщество. Антисоциальное или оскорбительное поведение недопустимо. Проще говоря, относитесь к другим так, как относились бы к вам; уважайте их и их взгляды, даже если вы с ними не согласны. Когда вы обнаружите, что не согласны; опровергайте идею или аргумент, а не вступайте во взаимные нападки.
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?p=145#p145
Коллега ALiEN, даже если Вы 100% правы в технических аргументах, пожалуйста, высказывайтесь по сути вопроса. Без оценочных суждений буквально в каждом сообщении, сделанном относительно постов конкретного пользователя. Справедливо ратуя за профессионализм с одной стороны, Вы сами становитесь на скользкую дорожку троллинга и флейма с другой стороны.
По ссылкам ниже вместо того, чтобы предложить собственные решения или промолчать. Вы оцениваете. Если Ваше решение вопроса окажется лучше форумяне сами сделают дОлжные выводы.
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 390#p11390
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 392#p11392
Нередко в жизни приходится долго и терпеливо поправлять людей в надежде помочь. Прежде чем приступить к предельным аргументам и средствам воздействия. Призываю Вас к выдержке и терпению. Это моё второе обращение и второе устное предупреждение. https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 356#p11356
Коллега BendalfRU, в последнее вроемя особенно, Ваши рекомендации (когда Вы искренне стараетесь помочь) вызывают неоднозначную реакцию форумян. Нередко молчаливую, поэтому Вы об этом ничего не знаете. Настоятельно прошу Вас высказываться по возможности кратко и аргументированно. Либо из "железной" собственной практики. Либо (что лучше) с компетентной ссылкой на вики -- или другой подобный авторитетный источник. Либо - промолчать.
Пример. https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 158#p11158 Когда Вы чуть ли не предлагаете писать скрипт, чтобы установить (удалить, переустановить) драйвера nvidia. То это мягко говоря удивляет. Уверен, что людям, которые испытывают затруднения с простой операцией с драйвером, такие рекомендации не помогут. А только запутают.
vall: Вы сами становитесь на скользкую дорожку троллинга и флейма с другой стороны.
Не спорю, возможно я погорячился и где-то был неправ. Пусть это будет моя личная неприязнь.
С другой стороны, товарищу BendalfRU тоже всё-таки стоит сделать некоторые выводы.
rutgerg
vall:такие рекомендации не помогут. А только запутают.
Согласен. Больно всё просто на первый взгляд. Даже удивился поначалу. Хотя сам мучался с драйверами nvidia довольно продолжительное время пока успокоился.
P.S. Сугубо субъективное мнение.
ALiEN: Не спорю, возможно я погорячился и где-то был неправ. Пусть это будет моя личная неприязнь.
Спасибо за Ваше понимание.
Надеюсь, что и коллега BendalfRU правильно услышит призывы Администрации форума. Компетентно помогать друг другу -- вот для чего все мы здесь. В этом смысле благожелательная и одновременно профессиональная атмосфера международного форума https://bbs.archlinux.org/ есть образец для подражания.
Участники и гости форума не должны видеть здесь неаккуратность, некомпетентность и прочие "не...". Тем самым мы как площадка теряем привлекательность в глазах профессиональных участников IT-отрасли. Наша цель как русскоязычного сообщества Arch Linux прямо противоположная. Повторюсь: прежде всего поддерживайте свой собственный статус пользователя любимой ОС.
Не знать чего-то это не проблема. Форум поможет. Нежелание разбираться, прыгать "по верхам", беспричинно "уходить в дебри" -- вот это реальная проблема. Это безотносительно личностей. Как пример, -- практически никто не читает раздел для новичков, хотя он уже размещён на главной странице форума (не надо искать). И многие топики могли бы вообще не возникнуть, если удосужиться прочитать.
Чуть позже ветку закрою. Чтобы не засорять главное дисциплинарными вопросами. Прошу ТС нас извинить и с пониманием отнестись к ситуации.
Закрыто
